Sur un T2b de 78, il y a un peu tout qui déconne sous le volant… Les essuies-glace se mettent en marche tout seul de manière complètement aléatoire. Le souci vient du commodo, car quand je maintiens celui-ci vers le bas (en direction du plancher) ils s’arrêtent et mettent un bon moment avant de se rallumer…
Le commodo des feux de route/feux de croisement n’émet plus de clac, les feux restent en feux de croisement, impossible de passer en feux de route… Par contre, quand j’actionne ce commodo, les essuies-glace se mettent en marche…
C’est la première fois que j’ai des soucis de commodo (en 20 ans de Combi quand même)… Comment se passe l’accès ? Il faut déposer le volant ? Mes commodos sont-ils HS, ou bien il s’agit d’un bug bien connu ?
Hello,
Pour démonter les commodos, il faut effectivement déposer le volant, ensuite, ils sont « empilés » en dessous. Pour les sortir complètement, c’est débrancheable sous le cache plastique qui relie le haut de la colonne de direction au tableau de bord (là où il y a la pression des pneus) et ça sort par le haut.
Ah et c’est très penible à remonter
Concernant le passage de codes en pleins phares, regarde aussi au niveau du relai, il y a parfois de l’eau qui se met à l’intérieur et ça fait ce genre de symptômes …
J’ai eu le même problème et effectivement ça peut être aussi le relais. Pour le commodo c’est pas trop compliqué si tu fais gaffe au remontage. Sur le mien les « contacts » étaient un peu usés mais j’en avais un autre en stock.
Bon courage
jc
