BOnjour à tous,
Je suis l’heureux propriétaire d’un popo 2l CU
et je me demandais s’il était judicieux d’installer un interrupteur (sur tableau de bord) pour forcer le ventilateur avant une montée par ex. ?
Etant novice dans la mécanique ancienne, je ne sais pas si on monte cela UNIQUEMENT sur des AIRCOOLED ou si ce système est plutôt utilisé sur des mécaniques à eau.
Enfin, y-a-t’il un shéma, photos qui explique comment on fait ?
Merci à tous.
Sur un aircooled, à moins d’avoir un raditeur d’huile avec ventilateur électrique, le seul ventilateur est la turbine qui est entrainée mécaniquement via l’alternateur (ou la dynamo), elle est toujours en fonction (pas de débayage) et son régime de rotation est directement lié à celui du moteur. Donc pas de déclanchement manuel
OK Merci les gars pour votre réactivité ! C’'est vraiment cool de votre part.
Dacodac je prend bonne note des remarques que vous me faites.
A+ sur le forum
