J’aurais voulu changer la banquette arrière(twingo) d’mon combi pour y mettre un clic-clac car par super pratique celle de twingo le problème c’est que j’ai un peu moins d’un mètre de largeur à cause du meuble donc l’idéal serait que j’en fabrique une,vous avez des astuces?quel matos et ou le trouver??
bonjour a tous
voila, moi aussi j’ai fait mon lit avec une base de clic clac c’est nikel!
mais mon problème est en mode siege, les grands ont la tête de travers ca tape le plafond
Avez vous des photos avec des charnieres en mode lit et siege, j’ai envie de le refaire.
bonjour au sujet de vos clic clac pouvez vous poster des photos de la structure qui le supporte ça m aiderai beaucoup pour les prochains jour aussi au ct ça passe ? merci
A la base je ne voit pas de soucis avec le CT, mais ce n’est pas mon métier. De toutes façons les remarques seront variables selon ta Carte grise.
2 Places, d’après moi, tu passes le CT avec la banquette en position lit et roule ma poule. En position assise tu risquerai une remarque du genre nombre de place non cohérent avec carte grise.
4-5 Places, tu passes avec la banquette en position assise, et au pire tu as le droit a une remarque du type fixation banquette détériorée, abimée, non conforme,…Mais franchement avec un boulot fait proprement, il y a peu de risque, voire pas de risques.
Maintenant si des spécialistes du CT (il me semble qu’il y a des controleurs sur le site ), peuvent apporter une réponse tu seras sur et certain.
Euh je vois pas le rapport entre le CT et le nombre de places. En plus, il est de quelle année ton bus ? Perso, j’ai une banquette arrière qui se met en lit et ma carte grise dit 2 places. Je n’ai jamais eu de remarques, et le combi est dans la famille depuis un certain temps…
Les véhicules d’avant 1980 (ou 81, je ne sais plus) ont le droit de prendre plus de passagers qu’il est inscrit sur la carte grise, à condition :
qu’il y ait des sièges prévus à cet effet,
qu’il y ait une ceinture par passager.
Dans la limite de 9 personnes en tout, au delà tu deviens un car et il faut un autre permis !
salut ,
Je confirme pour le nombre de places rapport au nombre de passagés
Pour info :
CT il y a 2 ans (carte grise 9places) : CT OK - commentaire :le nombre de places ne correspond pas au nombre constaté ce jour
CT il y a 3 semaines (dans les mêmes conditions, mais dans un autre centre de contrôle) : CT Ok - commentaire : R A S
Renseignements pris auprès de mon assureur (spécialiste en anciennes) suite au premier CT : Seul le nombre de places inscrites sur la carte grise nous importe ( dans la mesure ou chaque passager est attaché)…
Donc en fonction de qui tu vois et qui t’assures il y aura autant de sons de « cloches »
Ne confondons pas, la tolérance de transport,l’assurance, et la question posée qui est les risques au contrôle technique.
Sur la base du site de l’Utac* si la carte grise est en 2 places et que tu ajoutes des places assises un contrôleur pointilleux notera
" 04212 Non concordance avec le(s) document(s) d’identification(s), siège(s) supplémentaire(s) (AV, AR, D,G,C,AVD, AVG, ARD, ARG)"
par contre en position lit, ce ne sont ni des places assises, ni un siège supplémentaire
Dans le cas de philcox c’est l’inverse, il y a moins de place assises que prévues sur la carte grise et son premier contrôleur pointilleux a choisi
" 04211 Non concordance avec le(s) document(s) d’identification(s), absence de siège(s) (AV, AR, D,G,C,AVD, AVG, ARD, ARG)"
merci les gars mon bus est de 74 avec 9 places et mon controle pour l anne prochaine c etais au cas ou je devrais remettre les banquettes d origine pour le passage au ct mais apparement pas et une autres question (pas besoin d ouvrir un post) si j ai un meuble a l arriere et ma banquette clic clac le tout fais maison et que le tout n est pas passer a la drire au ct cela donne quoi merci apres promis j ai plus de question sur ce post
Le passage a la drire pour une homologation en véhicule de loisir à titre isolé c’est quasi impossible.
Dans ton véhicule tu fait ce que tu veux en mobilier, rangements pour partir sur les chantiers (spécialité des merco et vw LT) Box pour chiens de chasse (un classique Lada ou C15), déco boite de nuit et boule à facette…allez stop
Les limites seront celles du code de la route sur « la visibilité » et sa non obstruction ainsi que sur le poids en charge, et celle de TA santé sur les risques encourus (bords saillants, mauvais arrimage).
Pour le meuble pas de soucis.
Ensuite il y a le gaz, et là je ne connait pas les règles du jeu, juste une vague idée sur la notion d’accessible par l’extérieur, mais il est possible que je me trompe…Et de toute façon à ce jour ce n’est pas un point controlé au CT.
Enfin il y a ta carte grise 9 places, et là nous revenons à l’éventuel contoleur pointilleur qui te feras une observation, dans l’esprit de celle faite à philcox il y a plus de 2 ans.
Dans l’ensemble te prends pas la tete et profite de ton combi, aménagé comme tu le souhaites.
Bonne route
en même temps phil il a un 67
bon plus sérieusement, moi lors du CT comme ma carte grise stipule 8-9 places, le controleur m’a laisser passer cette fois ci mais ma demandé de repasser dans deux ans avec les banquettes pour justifier les places assises, bon comme le dit ludo ça reste une annotation sans contre visite, mais si c’est pour obtenir une carte grise tu risque d’être enmerdé en pref
donc au pire monte des banquettes ( fait toi les prêter le temps du control) fais ta carte grise et apres tu est libre dans la condition ou si tu veut transporter 6 personnes il te faut 6 sieges
mais grace à vous, je crois que je vais éviter une « erreur »
J’ai une carte grise notée « modifié » (pour un toit westy) mais 2 places. Alors avant de remonter l’arrière, je passerai au CT.
Je voulais essayer de valider 5 ou 8 places à la DRIRE mais…
Mais par contre, qu’en est-il de l’assurance (CG 2 places occupé par 5 personnes dans le véhicules) ?
