Comment démonter la tole du tableau de bord ?
Bonsoir,
Bon il ne me reste plus grand chose à démonter sur le bibi mais je n’arrive pas à retirer la tole du tableau de bord !
J’ai bien retirer les 4 vis du tableau de bord de chaque coté , j’ai tiré un peu le tablau de bord vers l’interieur mais après impossible de retirer la tole, celle où il ya les aérations !
Comment faire ?
Raph
slt,
c’est normal qu’il ne vienne pas,il y a encore des vis le long de la baye de pare brise ,si je me trompe pas,il y en a 6 :wink:
non non je les ai enleve aussi celles-là !
en fait j’ai une photo je vais la mettre !
voilà ! hop !!
Donc ma tolé est « collée » à mon tableau de bord !
J’ai oublié quelque chose ?
raph
y a encore des vis entre le tableau de bord et la tole, derriere le boudin et la poignee au dessus de la boite a gant :wink:
Ahh ok et je les atteind comment celles-là ?
Raph
clé de 10 il me semble, faut envoyer les mains par dessous le tableau de bord, par la boite a gant que tu auras déposé avant et par le compteur que tu auras décalé en ayant pris soin soit de repérer tes branchements et dévissé le cable de compteur, il y a 8/10 ecrous je crois le long du boudin.
Nickel !! merci des conseils, j’ai réussi à démonter tout cela !
Clé ee 10 en effet et si on est souple et on a pas de trop grosses mains, pas besoin de démonter le compteur !
Raph
