Salut !! j’ai encore un p’tit soucis avec mes satanées culasses!! j’ai donc changé les guides, les soupapes, fait rectifier les sieges (uniquement les echap) les adm étaient bons, j’ai donc fait un rodage sur les nouveaux sieges, et on m’a dit qu’il falait controler l’étanchéitée (sieges soupapes) en versant du fuel dans les conduits adm et echap. ce que j’ai fait, et sur 2 soupapes échap, ca suinte légerement… je peut remonter comme ca ou faut-il que je fasse re-rectifier les sieges??
MERCI!!
un deuxieme rodage peut etre ??? c’est pas comme si tu y voyait le jour au travers ???
salut, je les ai déja rerodées une deuxieme fois, mais c’est pas tout a fait étanche, je voudrais etre sure avant de remonter l’ensemble.merci.
