petite question
a quoi sert le branchement electrique a coté des deux bouton gaz ???
j ai un noir un rouge et un blanc et tout sa je pensse des fils en 12v !!!
petite question
ça doit être pour l’allumage électrique des gaz tout simplement ![]()
je n’en suis pas équipé, je fais ça à l’ancienne avec une allumette ou un briquet ![]()
ok merci DJOUL
par contre le branchement ???
je supose noir masse// rouge le plus et le blanc???
je prend les infos si quelqun c est merci
fais nous une petite photo pour voir si c’est d’origine ou pas ![]()
voila sur la premiere photo c est la petite tige
et sur la deuxieme ya un petit teton qui je pensse du coup doit etre l allumage electro
voila les photos de la petites targette que j ai sur le le meuble gaz (on la tire pour que sa fasse un contact je supose
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=394719DSC0559.jpg][/URL]
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=903877DSC0558.jpg][/URL]
voici queques pieces pour pouvoir commencer les hostilité
bizarre ta tirette… connais pas
par contre, nickel les petites pièces
Pour la tirette, c’est pas plutôt pour actionner la pompe à eau ?
Dans mon berlin c’est à cet endroit.
donc sa mettrait la pompe en route et ya plus qu a ouvrir le robinet pour que sa coule alors ???
et tu as quoi weneuh au bout de cette tirette (une petite photo stp) et comme pompe tu as quoi une imerger ou autre ??
c pas une tirette mais un robinet de gaz, d’ailleur il manque la manette
et le petit teton à coté du bruleur c un thermo coupeur
Non c est pas un robinet on tire bien dessus et il y a 3 file detriete
ben c le starter
sa me dit toujours pas a quoi sa serre exactement
Regarde là dessus:
viewtopic.php?f=62&t=2351&hilit=berlin&start=50
Il y a un petit bitonio noir au bout, c’est comme ça à l’origine.
Le mien a été remplacé par un interrupteur et raccordé à une pompe à eau immergée:
Mais j’avoue que je ne sais pas si c’est une modif apportée après…
merci pour ses infos par contre peut tu me dire les fils sont brancher comment ???
j ai un noir un rouge et un blanc qui partent de cette interrupteur
pour le moment je n est pas de pompe ni de reserve donc alors je ne peut pas voir si il y a trois fils qui parte de la pompe
Je te fais une photo demain et je vérifie…j’ai pas le combi sous la main ![]()
C’est bien la pompe a eau qui est reliée à mon interrupteur. J’ai fait une photo si ça peut t’aider:
merci pour la photo je pensse que je comprendrai mieux quand j aurrai acheter la pompe et demonter cette inter un peut bizzard
affaire a suivre
