Tres tres chouette
merci a vous mais bon ya quand meme des defaux faut pas trop regarder de trop pres
aller encore une pour la route
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=267551IMG20140723214524.jpg][/URL]
merci jules
sa y est on en a vue le bout du moin presque encores des bricoles pendant l hivert
sympa avec le tarp decat’
Hello a tous on est sur la route des vacances et je au un soucis
Quand je suis entre 80km h et90km h lecombi désaccelaire tout seul et te accelaire
Pouvez vous le dire de quoi sa peut venir
vérifie l’état :
- du filtre à essence
- des manchons de pipe d’admission
- fuite entre pipe et carbu (joint)
- cornes d’admission bien serrer (joint)
- la pompe à essence encrassée, mais est elle démontable ?
est tu sur de ton réservoir ? vidangé nettoyé ?
réglage soupape
réglage allumage
réglage carbu
c’est déjà un bon début
Du coup on est tomber en panne on a appeler l assistance le combi est au garagiste et on attend le résultat
pas cool…et vous etes ou?
On est à nexon en haute vienne
alors cette panne ? ça dit quoi ?
Des que je passe les 75kmh le phenomene recommence
Donc on ne sait toujours pas de quoi sa vi en la misere on avance sans savoir si on vas être en rad ou pas
Si quel qu un est sur la Rochelle et qui pourraient
Me depanner qu il m apelle car la je suis dans la
M. …de merci
mp ou sur le site vw ou mon tel que demande
C est pas de chance pou des premières vacances en Combi
Il y a un spécialiste vw , highway import , je crois, à la Rochelle
Gardez courage
À+ nando
bonjour Dynia
où es-tu?
avez-vous trouvé une solution?
courage, on pense bien à vous
Aux dernières nouvelles de ce midi , passé chez highway
Qques améliorations apportées , mais une bonne réfection
a prévoir , au retour sa allait bien mais toujours une crainte
que sa recommence
Affaire a suivre
À+ Nando
Pas cool…c’est quoi les ameliorations?
On est à la Rochelle et demain on se dirige vers la tranche sur mer
Les amélioration on ne sais pas car beaucoup de prise d air carbu durite de depression d’ aire et aussi il faut un bon réglage de la total donc on avance doucement pour Remonter chez nous et du boulo en Prévisions pour l hivert en espérant reussir a rentrer avec dynia
Premiere vacances en combi quelle galère
Courage !!!
Vous en rigolerez plus tard.
Patrick
Si vous passez d’ici vendredi par chez moi, on peut regarder ca ensemble…
Je peux etre dispo vendredi toute la journée s’il le faut
merci pour ta proposition jules mais nous ne somme pas remonter jusque chez toi
on c est poser 3 jours et rentrer chez nous vendredi soir
le combi a fait encore quelques caprices mais nous y somme quand même arriver
maintenant il va y avoir du boulot:
réparation des papillon sur les carbu :prise d aire et aussi réglage
changer les durites d essence et de dépression d aire
réglage culbu et tout le reste
car sa été vraiment galère ses première vacance en combi j espère que les prochaines seront meilleur
merci a tout ceux qui nous on soutenue
merci a toi nando pour tes infos et ton adresse chez higways import a la Rochelle (le gars a vraiment pris le temps de nous expliquer d ou venais tout nos soucis de perte de puissance)
