combi T2 2litres - essence dans huile
Je suis nouveau sur ce forum et je ne sais pas si c’est bien là qu’il faut poser ma question.
merci à malux de m’avoir réorienté une première fois.
j’ai un combi T2 2 litres avec des carbus solex 32-36 et cela fait deux fois que je retrouve de l’essence dans huile.
Faut il mettre une vanne avant les carbus sur l’arrivée d’essence, faire une maintenance sur les carbus, changer les carbus etc…
Où peut on trouver des flotteurs sur ce type de carbus? J’ai trouvé des Kits avec les joints mais pas de flotteur.
merci de vos réponses.
tu retrouve de l’essence dans l’huile??? mais en quel quantité?? comment tu le vois ???
je pense que ca peux plutôt venir de ta pompe a essence que de tes carbu… :neutral_face: :thinking:
Si l’huile passe dans l’essence, c’est la pompe à essence et ses joints qu’il faut incriminer.
Donc, changer de pompe, mais surtout les joints « papier » de l’entretoise sous celle-ci.
Le problème sera réglé comme par magie. :bulb:
