bonjour a tous,
petit probleme sur mon T2b de 77, mes clignotants fonctionnent parfaitement, par contre des que je mets
mes feux de croisements ou mes phares le cligno de gauche ne fonctionne plus et le voyant
du tableau de bord reste allumé en continu…
quelqu’un a une idée ?
Merci pour le coup de main
Olivier
bonjour,
pb de masse et/ou contact cosse. Gratte les cosses liées à tes feux et cligno et mets un peu de spray contact
masse c est sur
Merci les gars…En effet je vais commencer par ça, cela semble le plus plausible… A suivre
