Depuis ce matin, j’ai un claquement qui semble provenir de la tringlerie de boîte.
Rien au point mort ou quand je débraye et ça disparaît quand le moteur n’est pas en charge, en descente ou sur le plat.
J’ai l’impression que ça vient de la tringlerie.
J’ai regardé, j’ai une bague, celle du milieu qui se balade.
Ça claque assez fort…
Une idée ?
Il y a plusieurs symptôme dans tes propo!
Tu dis moteur en charge et virage bruit: cardan
Tu dis aussi au point mort et en des embrayant plus de bruit! Mais quid du virage au point mort ? Si claquement dans ces condition cardan.
quand c’est un pb de tringlerie, généralement le claquement se fait ressentir dans le levier! Si ton claquement est à l’AR il y a de forte chance que ce soit un cardan!
Vérifie le jeu au niveau du cadran: celui se contrôle non pas en bougeant de droite à gauche (ca c’est un jeu normal) mais de haut en bas! Et surtout les soufflets!
De haut en bas, j’ai un léger jeu mais minime, peut-être un demi mm.
Pareil de chaque côté.
Après dépannage et garage, un bon regraissage des cardans qui étaient bien secs et on est repartis ![]()
Le gras, dans la bouffe comme dans la mécanique c’est la vie ![]()
C’est tout à fait ça, plus un peu de sucre aussi ![]()
Tout est dit, no comment. ![]()
content que votre périple puisse se poursuivre sans inquiétude
Merci à toi ![]()
On était à Vathia dans le sud du Magne.
On n’aura pas vu la côte est, on commençait tout juste à la remonter.
Aujourd’hui, canal de Corinthe et Athènes demain pour 4 jours.
4 jours à Athènes vous aurez largement de quoi tout voir…
