bonjour, mon moteur claque à gauche à froid , et puis à chaud plus rien, il démarre bien , mes culbuteurs bien réglés car à chaud
plus de bruit .
bin pour savoir si ils sont bien regler le mieux c’est de vérifier !
pas facile de répondre à une telle question, les culbu claquent toujours plus à froid qu’a chaud…quand à définir un niveau de claquement par mail
salut cyrille , c’est vraix par email pas facile pour le fameux bruit c’est pas au gros clac clac est ce que mon huile y j’aurais un peut
peut etre trop fluide quel huile tu met dans ton moulin ?
pour les culbu il y a pas 50 solutions:
ils faut les regler (trop de jeu c’est pas bon et pas assez idem).
si le bruit est que d’un coté, je ne penses pas que ton huile puisse être en cause (car si tel était le cas ça serai sur tout les culbuteurs). Perso, je mets de tout comme huile et surtout de la pas chère ( 15w40)
Mon moteur est d’origine et pas besoin d’une huile au top (de plus ce que je perds et consomme ).
un claquement sur un cylindre indique la nécessité d’un réglage culbu (je paris que c’est le cylindre 3 qui claque).
de toutes façon le réglage ne fait jamais de mal et il doit être fait périodiquement !
Si tu as un appareil numérique, tu fais une vidéo du moteur, avec le son, tu transfères celà sur you tube, après tu mets le lien sur le forum, les spécialistes pourront peut être entendre le claquement;
j’ai reglé mes culbuteurs à 0.15 , par contre pour me donner un idée j’ai regardé les culbuteurs de ma cox, les deux moteurs
sont des 1600 AD AS les culbu de ma cox sont reglés à 0 et 0.1 et il ne claque pas sur la cox
0 et .1 sont trop peu !
les culbu se reglent à 0.15.
il se peut que les queues de soupape s’allongent, réduisant ainsi le jeu des culbu.
Un culbu trop serré s’ouvrira trop tot ou se fermera trop tard ou pire ne fermera pas corectement la soupape( dans le cas d’un jeu = ou inférieur à 0).
quand à la vidéo sur youtube je doute qu’elle donne des infos suffisantes (tout comme faire écouter son moteur via un tel… )
le mieux est de regler (à froid= moteur qui n’a pas tourné depuis 24h) tout les culbu à 0.15.
une fois ton reglage fait, revérifie l’ensemble de tes réglages après avoir fait un tour de moteur à la main !
si les réglages ont bougé, fais signe
bonjour, de retour du garage , donc j’ai revérifier les culbuteurs c’est ok , et puis redémarage du premier coup; je me suis aperçu
que j’avais une fuite du coté gauche à l’avant de la boite de chauffage donc j’ai démonté et le joint naze donc changé
regler l’allumage puis la carburation et bingot il tourne rond plus de pétarade plus de bruit sourd je suis content de ma journée .
