C’est pas pour mon combi, mais ça a du déjà questionner quelques campers…
J’ai une planche de contreplaqué en 10mm de 50x80 et elle est légèrement cintrée (stockage au magasin)
Il y a une astuce pour la décintrer?
J’ai déjà essayé de mettre 1cm de carton en dessous au milieu et 30kg de lest au-dessus de chaque côté, ça n’a rien changé.
Il me semblait avoir lu une astuce avec de l’eau légèrement salée?
Alut, plutôt avec de l’eau chaude, un « vaporeto » idéalement… Il faut détremper la planche à coup de vapeur brulante, puis la mettre sous presse dans un endroit sec pendant un bon moment, et prier,
Un cierge à Notre-Dame peut aussi aider…
Sous l’effet de l’humidité les feuillets vont ils se délier ?
Si c’est pour que ça finisse en fumée comme la flêche de Violet Leduc… ![]()
Il faut effectivement imbiber le bois et le laisser sécher en position cintrée
Mais je crains que le vaporetto n’attaque trop la colle entre les couches…
Pour la part, je plaque du PQ mouillé sur le panneau et j’emballe de plastique pour que ça ne sèche pas…
Je laisse imbiber au moins 24h,
Puis je mets en forme par étapes successives (avec temps d’attente entre chaque step)
Enfin, une fois le cintrage atteint, je vire le plastique et le pq et je laisse sécher en position…
Ca marche encore mieux avec l’isorel
Il existe chez les bons fournisseurs du contreplaqué cintrable. Les plis sont contrecollés avec le fil dans le même sens. Ces contreplaqués sont mis en forme collés sur le cadre du meuble et c’est terminé, propre, sans bricolage.
