Bonjour, suite à mon problème quand je freine ça klaxonne, je cherche un schéma l’électrique d’un T2 B de 19 ou avant Merci.
Salut, il y en a qqs uns ici.
http://mysticox.free.fr/technique/schema%20electrique/index.htm
Je crois que sur flat4 il y en a pas mal aussi.
Soit ta pédale de frein touche le câble de klaxon, soit un problème de masse, non?
Merci je regarde ça.
Un scan. de la RTA, ça pourrait t’aider ?
2 autres sites
Merci Xav, je l’ai déjà et merci Jim je m’y penche demain
Ouaip! Regarde des fois que t’es fiches sous le bloc neiman soient bien à leur place! Car c’est très chiant a mettre déjà donc un décalage ou broche tordue c’est possible aussi!
Il n’y a quasi que là que c’est proche! Le 12v après contact vers les feux ar de stop et la masse du klaxonne!
Oui, c’est vrai que pour rentrer les fiches ça a été chiant, demain, je vais tout vérifier comme il faut.
le même problème
Pour l’instant Klaxoon débranché, sinon je roule au son permanent
je vais regarder en changeant mon volant hs.
C’est probablement ici que cela se passe.
