Bonjour à tous, quelqu’un en aurait il (des modèles d’origine) en rab au fond de ses tiroirs ? J’ai essayé les repro que l’on trouve un peu partout (Serial K, MecaT.,etc, etc … en fait ils vendent tous les mêmes) mais ils ne vont pas (!..) trop gros, trop rigides, rien à faire ça ne rentre pas et c’est même un coup pour tout massacrer si on bourine. Ou sinon, si quelqu’un à une autre solution pour fixer ce p… de panneau de porte. D’avance merci
De mémoire, ayant utilisé ceux de chez SK, j’ai vu effectivement une différence.
Ca c’est quand même très bien monté, par contre il ne faut pas oublier l’espèce de manchon caoutchouc à mettre dans le trou avant.
Et j’avais peut-être mis un coup de pince pour les resserrer un chouille, quoique pas sûr.
Bref, je n’ai pas de clips d’origine en stock, ça risque effectivement de pas être simple à trouver.
Oui il faut les resserrer à la pince avant de les enfoncer.
