j’ai fait une petite adaptation qui marche bien sur mon bay
a la sorti de la boite de chauffage de droite j’ai deboité le manchon du Y et je l’ai ralongé avec un manchon de cox
puis je l’ai fait ressortir dans le planché sous la banquette arriere
comme ça j’ai la boite de chauffage de gauche qui sert toujours pour l’air chaud a l’avant et celle de droite pour l’arriere.
slt,c’est pas béte ça …est ce que tu auras du givre d’un coté du pare brise, ,non je suis serieux,le flux d’air sera suffisant pour desembuer tout ?si c’est le cas je me lance…
Sur les dormobiles il y a un système qui vient chercher l’air dans le coin du fond du clic clac, là ou les tuyaux en métal sont affleurants. Un système de clapet commandé par un cable et une petite manette permet d’orienter une partie de l’air chaud vers les aérations du clic clac ou bien de tout garder pour le devant.
Voici quelques photos:
vue de dessus
vue de l’avant, l’ouverture qui donne dans le panneau avant du clic clac avec la manette de commande
vue du système de cable
et vue de dessous le clapet qui oriente l’air chaud
attention, j’ai le même système et la chauffe est "violente!!! sur un bus 9 places c’est d’origine et dans les meubles, toutes les affaires qui sont rangées sous la banquète ont vraiment très chaud ! style tu fais pas une pétanque en arrivant!!! donc moi justement , je viens de faire l’inverse et de doubler la sortie de devant
nous avons tous un ventilo qui boost l’air chaud sur nos vw et c’est la turbine du moteur, sinon l’air chaud aurait vraiment du mal a venir jusqu’a l’avant du bus.
