Bonsoir à tous.
J’ai un problème de chaleur à l’intérieur du combi, malgré avoir fermé la manette de chauffage, l’air chaud pénètre toujours dans l’habitacle.
Quel est donc le problème???
Merci de vos réponses
Bonsoir à tous.
Si c’est comme moi, c’est juste un problème de étanchéité de la fermeture des boîte de chauffage…moi pour le été, je les deacouple
OK mais comment faire??
ben tout simple,
sous ton combi, sur les boites de chauffages, il y a deux manchons souple que tu déboites
A quel niveau sous le combi?? Dessous il y a un énorme tube…
niveau moteur les deux gros tube qu’il y a de chaque coté et qui finissent par deux gaines souples qui elles vont a ton énorme tube
OK merci J’ai plus qu’a ramper…
bonjour
je suis nouvelle ici…
le chauffage de mon combi ne fonctionne pas ?
pourriez vous m’aider ?
VW de 1980 …
je dois prendre des passagers la ceinture est t’elle obligatoire à l arrière depuis juillet 2015 ?
le T3 est de 1980 …
merci !
même combat !!
apprête-toi a ramper sous le moteur
t’es câbles doivent êtres débranchés, ou inexistants.
tu as une boite de chauffage de chaque côté du moteur, qui rejoignent la grosse canalisation qui traverse toute la caisse
rémy
Ouah c’est mieux sans chauffage!!!
J’ai déconnecté les manchons car ceux-ci n’étaient pas relié au boites de chauffage.Enfin si avec des tendeurs
Pas vu lors de l’achat
Merci à tous
