le mien est dans le garage depuis bien longtemps maintenant il faut que je prenne du temps pour le monter mais aussi le vérifier
je reviendrais vers toi afin de savoir exactement comment tout se branche au niveau électrique pompe a essence
pour ma part tout a été monté a blanc il y a plus de 10 ans maintenant et retiré a cause du montage a 2 carburateurs sur mon t4
j’avais un peu peur que cela donne de la chaleur au niveaux du filtre a air et avec la proximité de la durite d’essence aussi c’est quelque chose qui ma toujours un peu inquiété !
pourrais tu indiqué sur le bloc ou se trouve le point le plus chaud ,
Salut Tab’s
J’ai réinstallé mon BN4.
Je l’ai fait tourner une heure moteur à l’arrêt et j’ai toucher le bloc, ce n’est pas brulant du tout. Par contre l’échappement oui (normal)
Tu peux l’installer avec tes 2 carbus, pour moi il n’y a pas de risque.
J’ai mis le T à l’extérieur du compartiment et pour le tuyau qui rentre du chauffage, j’ai mis un tuyau rigide métallique comme celui de l’essence comme ça pas de risque qu’il se coupe avec les vibrations.
