Je viens d’acheter un camping car d’occase
Il y a la batterie normale et une batterie à décharge lente pour le frigo
Je souhaiterais installer un chargeur de batterie automatique car cela prolonge la durée de vie des batterie en assurant la pleine charge permanente
Quel puissance faut il a priori ? (la batterie normal est une 115HA )
Faut il le brancher sur la batterie à décharge lente ou la batterie normale ?
Le chargeur va t il charger les 2 batteries ou bien que la batterie à décharge lente si je l’installe sur la batterie à décharge lente
Bienvenue sur le forum des campers ; j’espère que tu vas y trouver ce que tu viens chercher et bien d’autres choses encore.
salut, visiblement, ton chargeur est un chargeur automatique, oui, de type floating au vu des caracteristiques.
donc oui pas de probleme pour t’en servir en maintien de charge durant les longs arret au garage.
apres, pour savoir si charge des deux batteries ou pas, ça depend de ton systeme de couplage de batterie (relais, coupleur, ou autre…)
merci pour la réponse , elle m’aide dans la compréhension
Autres précisions
quand je met le bouton sur 220v, les voyants rouge et vert sont eteints
Quand je ferme l’interrupteur le rouge s’allume
Est ce normal
D’apres ce que je comprend de la doc c’est que la batterie est chargée , si il était vert c’est qu’elle serai en charge
Puis je laisser l’interrupteur en permanence sur 220V en étant branché sur le secteur pour l hivernage du véhicule
Comment pourrais je savoir si la batterie normale est aussi chargée ?
