hello je voudrai savoir si quand le démarreur bloque est qu’il faut taper dessus pour qu’il démarre c obligatoirement les charbons du démarreur qu’il faut changer
salut a mon avis c est pas les charbons regarde le lanceur jai eu ce probleme y pas longtemps
a+ ![]()
Holà, dans le mien ce sont les pistes de la bobine qui sont creusées façon tranchées… du coup les charbons aussi, donc les changer ne servirait à rien… marteau toujours à portée de main…
Dans mon cas un nettoyage et ça repart pour six mois en attendant de le remplacer.
Pour le démontage il y a un topic http://vw-camper.fr/viewtopic.php?f=11&t=5340 Jette un oeil dessus avant d’en commander.
A plus
le problème vient souvent du soléonide ( des contacts internes) il faut le demonter et gratter les contacts j’ai eu ce problème sur toutes mes vw (j’en ai possédé 5 en tout et utotes ont eu ce problème)
cordialement
jla
