je doit changer mon cable de frein a main sur un bay de 74.
Est ce qu’il existe un post qui explique comment faire?
MERCI
est ce que quelqu’un peu me conseillé?
salut, tu ne vas en changer qu’un sur les deux ?? Pour ce faire :
Tu dois acceder à l’interieur du tambour de frein du côté que tu changes, et en dessous du combi, juste en arriere du train aant ou se trouve la piece qui relie les dux cables de frein à main…
Tu dois decrocher cette piece et detendre entierement le cable que tu dois changer (en devissant au maximum), puis ensuite aller dans le tambour pour, à l’autre extremité, decrocher le cable de la patte metallique d’actionnement de la machoire… aussi, n’oublie pas de devisser et enlever la petite piece metallique qui protege l’entrée du cable de frein à main dans la flasque de frein (flasque=piece en forme d’assiette ou sont fixées toutes les composantes de frein)
Une fois cela fait, tu sors le cable en tirant dessus et, tout en le graissant abondamment, tu enfile le nouveau cable de l’arriere vers l’avant puis remontage du tout…
j’espere avoir ete assez clair, sinon, n’hesite pas a poser des questions…
Merci pour ta reponce, ca ma bien éclairé. Normalement je fait ca la semaine prochaine. MERCI
