Ma soeur à un combi bay window de 73 avec moteur 1600 et c’est moi qui m’occupe de l’entretien mécanique.
Je vais changer les vis platinées, les doigts d’allumeur, les bougies, la bobine et le condo.
Je souhaiterais savoir si quelqu’un a déjà changé les vis platinées et s’il pouvait me dire comment on fait et le réglage de celles ci.
S’il vous faut d’autre info sur le moteur demandé.
Merci pour votre aide.
Salut bisso18 ,
bienvenue parmi nous, il faudrait que tu finisses de remplir ton profil, c’est pas qu’on soit curieux
mais on aime bien savoir
Et dans ton cas ,il y a probablement un membre près de chez toi qui pourra te donner un coup de main voir t’enseigner la technique
Merci d’avoir répondu.
J’ai mis mon profil a jour.
Pour info, je suis de besançon dans le doubs. De plus si vous connaissez des rassemblements dans le coin j’aimerai bien y participer de temps en temps.
Merci. A+
Merci pour l’info. On va s’arrangé pour y allé je pense.
Merci David &co.
Je pense qu’avec sa je devrais y arrivé.
Un peu de nouvelles.
Alors j’ai changé la bobine, les bougies et le condo (le plus facil a faire). Mais après sa il ne démarait toujours pas alors on l’a ammené dans un garage. En fait un ressort dans le delco avait cassé. il l’a changé et maintenant il démare nickel.
Normalement ma soeur va à la concentration d’annecy ce week end. Vous pourrez voir a quoi y ressemble si vous y êtes (violet bi-ton avec une bande blanche pour séparer). Je vais essayer de mettre une photo c’est plus parlant.
Finalement, elle n’y est pas allé elle était seule et voulais pas faire la route toute seule. Sa sera pour une prochaine.
