je viens de casser mon moteur sur mon BW
et j’aimerais savoir si je peux monter un 1300 de cox en attendant que je répare mon 1600 DA
merci pour vos reponses
sans pb mais il faut la tole AV et AR entourage moteur de ton 1600.
il se peut que sur ton bloc 1300 il ni est pas de trou de fixation pour la barre support moteur AR, mais il existe une plaque d’adaptation qui vient se visser sur les vis de pompe à huile
MERCI de ta reponse rapide
mais au niveau perf ca risque de donner quoi?
peux de différence, en accéleration tu perd un peu et lorsqu’une cote se présente la vitesse chutera un peu !
il y a des bw qui tourne sans souci avec des 1200 !!!
