cette semaine je me suis lancé dans la réfaction de mes freins arrières à tambour sur mon bay de 1979.
J’ai donc commandé en ligne :
- 2 paires de machoires mecatechnic.com/fr-FR/4-mac … 26908J.htm
- 2 cylindres de roue mecatechnic.com/fr-FR/1-cyl … H26203.htm
- 1 kit de fixation mecatechnic.com/fr-FR/kit-d … H27402.htm
- 2 tambours mecatechnic.com/fr-FR/tambo … tm#KH27804
A ma grande surprise lors du démontage, je me retrouve avec un mix de pieces T25/T3 (mâchoires) avec un kit de fixation et tambour de T2, le tout semblant tenir par le sain esprit.
Je décide donc de démonter tout ça et de monter mes nouvelles pièces, et la impossible de venir fixer sur la flasque les ressorts qui tend les deux mâchoires… je contact donc mécathenic en leur expliquant mon problème, et il me disent de commander des flasques de T25/T3 qui dispose des crochets nécessaires pour accrocher mes ressorts.
Lorsque j’ai démonté, je m’attendais à voir ce genre de configuration (cette photo ne provient pas de mon combi) :
Lors du démontage, je me suis retrouvé avec cette configuration :
Ma question est donc la suivante, avez-vous déja été confronté à ce problème d’incompatibilité entre les kits de fixations pour T2 et la flasque d’origine ? Je ne suis quand même pas le premier à être confronté au problème ?
Voici le modèle qu’il m’a été préconisé de prendre à droite :
