Je suis actuellement sur luon jusqu’à demain soir et j’avais besoin d’aide pour récuperer des charbons et les changer sur mon Split de 1962. Je ne m’y connais pas et j’ai un peu peur de faire n’importe quoi dans les manipulations.
Si quelqu’un pouvait m’aider urgemment, je lui serais très reconnaissant.
Merci d’avance.
alors, sur un split, je n’ai jamais fait
mais voici mon expérience sur mon 69
déjà, il s’est avéré que les charbons étaient identique à ceux de BX, ce qui m’avais facilité la tache pour en trouver à coté de chez moi
ensuite, pour les changer, ce n’est pas hyper compliqué, mais par contre assez chiant , il faut être patient
ils sont maintenus par un ressort, qu’il faut contraindre pour le remettre en place
je m’étais fabriqué un petit outil fort pratique grâce à une goupille d’ écrous de tambour arrière
j’ai plié le bout d’une des branches à 90°, ainsi, je pouvait la coincer dans le centre du ressort et contraindre celui-ci
bien sur il a quand même volé quelques fois
mais avec un peu d’adresse, ça se fait bien
