Ok, donc la réponse est non, faut pas rouler sans. L’idée était pas de supprimer les boites, mais de savoir si pouvais rouler avant de les remontées.
A priori elles ont rien de toute façon, donc je pourrais les remontés.
Reste à chercher d’où peut venir cette fichu odeur
Mon pot d’échappement n’est en effet pas tout neuf, je connais pas son kilometrage mais au dernier CT j’ai du passer chez le carossier pour un petit point de soudure car il fuyait un peu.
Les sorties de cylindres c’est quelle parties ? Que je vérifie si il y a les joint et tout le reste.
Pour comprendre du coup : l’odeur sortirais par un l’échappement à trou et stagnerais sous le combi pour finir dans les boites ? Ou via le comportement moteur ?
Merci joebar
Ah tiens j’ai trouver une image :
Les parties qui pourrait fuirs seraient les liaisons entre chaque partie ?
Si je change le tube du pot je peux le faire sans démonter le moteur mais pour la partie silencieux faut tomber le moteur non ?
Pas sûr que ça résolve le pb des odeurs, faudrait surveiller toute la ligne d’échappement pour trouver le coupable.
Si tu changes l’échappement, il te faut ce genre de kit, au moins tu as tous les éléments :
Il te manquera une paire de joints pour mettre en sortie des culasses côté boites de chauffe (à l’avant du moteur par rapport au bus). Tant qu’à changer l’échappement, faut changer le tube de sortie (sauf s’il est nickel) et tous les colliers de liaison.
Pour le faire durer un peu plus longtemps, faut le décaper quand tu l’achètes et le peindre à la peinture spéciale haute-température. La peinture qu’ils mettent ne sert qu’à les protéger pendant le stockage, elle brûle dans les cent premiers kilomètres…
Dans le kit ci-dessus, qui vient de chez un célèbre revendeur de pièces de la région de Grenoble, il manque les colliers pour faire la liaison entre l’échappement et les boites de chauffe :
Là encore, c’est pas obligatoire, mais c’est mieux de changer pour du neuf si les actuels sont fatigués.
C’est en effet ce que je pensais faire mais en achat séparé pour avoir le tube en inox, tant qu’à faire.
Pour le silencieux je verrais ptet avec les freres pérard oour la peinture â moins que ce soit facile à faire ?
Non c’est surtout un peu long parce qu’il faut enlever la peinture de stockage, idéalement jusqu’à la tôle. Je l’ai fait sur le combi et sur la cox (c’était plus facile, il avait été monté par le proprio d’avant donc la peinture était déjà partie) et ça fait propre. Chaque année, je remets un petit coup de peinture et pour l’instant ce silencieux en est à presque 3 ans sans bouger.
Après comme dit Joebar, des fois ça tient pas trop. Et aussi, avec la condensation, parfois ça rouille depuis l’intérieur.
C’est vrai qu’on a tous des modèles 77 ici… le mien est fin 76 et il est de la même couleur que celui de Mattis.
ton pot n’a pas l’air d’être si pourri et si avec un tournevis tu ne passe pas au travers du pot, surtout sur les cotés,
garde le tel quel
pareil pour la soudure ça à l’air d’être fait correctement (donc garde tes sous !!!)
sujet à fusionner avec ta fuite d’huile qui en chauffant t’empoisonne la vie et l’habitacle
