Les ceintures arrières 3 points fixes de mon T2 sont vraiment très usées. J’aimerais les changer par un modèle avec enrouleur vendu chez SK et donc prévues pour les T2.
Est ce que qq’un les a déjà installées?
Des difficultés à l’installation?
L’enrouleur fonctionne-t-il correctement? (pas de gène avec la banquette?)
Pardon pour ces questions un naives mais avant d’investir…
Salut, j’en ai depuis 8 ans et je les ai réinstallées cet après midi. Un peu prise de tête au montage car il faut se servir de pattes pour ajuster l’emplacement de l’enrouleur si ta banquette fait toute la largeur (par contre si tu as une penderie, oublie!), mais ça marche très bien.
à l’époque je les avais achetées chez Just K, mais depuis quelques années, serial vend des produits estampillés Just K, autant passer chez eux pour les frais de port.
Merci pour ta réponse. Dans ton cas, les pates étaient livrées avec je suppose. Reste à espérer que ce soit aussi le cas chez SK, il semble qu’il y a un peu de quincaillerie avec.
A priori SK vend la marque securon.
Aucune idée, je n’ai plus l’emballage depuis des années, mais sur ma facture JK, c’est J10652 et J10116.
je t’ai pas beaucoup aidé…
je regarde demain si je vois qqchose sur les ceintures
La ceinture avant J10116 correspond bien à la PN 500/45 chez JK
Pour la ceinture arrière J10652 doit être la PN 254.
J’arrive à les trouver moins cheres sur des sites anglais (faut bien que j’en profite ), mais je ne sais pas si la visserie est fournie. L’extension pour l’arrière sûrement pas.
Vous pensez qu’il y a des pièces spécifiques au montage sur un combi ? (surtout à l’arrière)
oui, la visserie est fournie, ils vont pas faire des paquets avec et des paquets sans, tu veux dire quoi par « l’extension pour l’arrière »? tu penses à une partie spéciale pour le meuble Devon? là oui il risque d’y avoir du bricolage, les miennes je les ai posées sans trop de problème car j’ai un clic clac qui fait toute la largeur et donc l’accès libre aux deux filetages qui se trouvent au milieu des vitres arrière, mais avec une penderie ou un meuble Berlin ou Devon, ça peut être plus compliqué.
J’en avais eu besoin pour installer ma 2 points à enrouleur
Sur mon Devon Eurovette, la banquette permet de mettre une 3 points côté fenêtre (déjà présente d’origine) et une 2 points au milieu.
Côté meuble, il faudrait sortir la scie sauteuse
Est ce que certains d’entre vous ont fait ce montage ? Est ce que c’est pas plus simple au niveau de l’encombrement de l’enrouleur au niveau des épaules et des rideaux ?
Serial Kombi propose les mêmes produits que Just Kampers, avec parfois des écarts de prix, il faut faire attention aux frais de port…
pour en revenir à ces ceintures, c’est ce que j’ai installé il y a pas loin de 10 ans et elles sont très bien, juste l’installation des enrouleurs à l’arrière qui peut être un peu chiante avec le clic-clac, mais rien d’insurmontable, c’est juste un peu volumineux.
j ai mis des ceintures arrière de golf II, qui présentent l avantage suivant: l’enrouleur fonctionne avec un angle à 45°, très pratique pour aller l’installer le long de la banquette sans gêner.
Chez Just kampers : livraison gratuite au dessus de 35livres.
Pour le retour en cas de souci, ebay peut les prendre en charge on dirait. A regarder de près les conditions.
Pour ma part, pas de clic clac, j’ai un bus. Pas camper pas de souci du coup pour l’enrouleur je pense
