voici une nouvelle expérience : le capitonnage
facile, rapide et efficace.
je vous le recommande en toute circonstance !
effet garanti
comme toujours il s’agit de respecter quelques règles simples :
LE MATOS
ciseaux, mètre ruban, bouffettes (chez un matelassier) ,agrafeuse, ouatine, mousse d’une épaisseur de 5cm max, ficelle de lin, grosse aiguille droite (10CM), virolle ou perceuse (pour faire les trous)
LA PREPARATION
Dans un premier temps, il vous faut savoir si vous voulez accrocher vos panneaux capitonnés avec des agrafes ou avec des vis + rondelles cuvettes apparentes :
Avec les agrafes, prévoir les trous avant de commencer le travail dans votre carton (agglo ep3mm ou isorel 3mm), avec des vis + rondelles apparentes le perçage des trous de fixation se fera à la fin.
Prendre l’ancien modèle afin de faire un gabarit pil poil,
j’ai effectué la découpe avec la scie sauteuse (lame bois/ denture fine neuve).
Puis tracer les axes milieu : un horizontal, et un vertical puis mettre une croix au centre
Il faut maintenant tracer un quadrillage équilibré :
Sachant qu’il vous faut un nombre impair de ligne et que les dernières lignes ne doivent pas être trop près du bord,
partez du centre vers les extérieurs !!
Commencer par le coté droit par exemple et ensuite le gauche, (avec crayon à papier pour éventuellement recommencer )
Dans mon cas, mon quadrillage forme des rectangles presque carré (il mesure 5X6 cm)
Ensuite sur la première ligne horizontales tracez des croix toutes les deux intersections,
faites de même sur deuxième ligne en décalant vos croix afin de faire des diagonales, puis sur la 3eme ligne, ect…
Enfin avec une vrille ou une perçeuse faire des trous aux emplacements des croix (en ayant bien vérifier une dernière fois que les trous formaient des diagonales).
