Cabochons de valves de pneus
Salut tous !
Juste une petite remarque sur les cabochons de valves de pneus que l’on peut trouver ché pas oû…
J’ai changé mes pneus et j’ai remarqué que l’équilibrage de la roue se faisait à 5 grammes près. Or, j’ai sur mes valves des « cabochons » siglés VW pour faire joli qui n’étaient pas présentes lors de l’équilibrage.
Et là :bulb: J’ai pesé un cabochon que j’avais en rabe …résultat : 5.5 grammes :open_mouth:
Logiquement, ces cabochons déséquilibrent la roue :roll_eyes:
Je vais donc remettre des cabochons en plastique noir, légers :thinking: :neutral_face:
Il faut prendre en compte seulement la différence de masse entre les 2
le joli VW (5.5g) - le moche noir ( ?)
Sinon la solution est de faire équilibrer tes roues avec les joli en place :wink:
Il y a aussi ce problème avec les écrous antivols (pas sur un combi bien sur …) celui antivol n’ayant bien souvent pas la même masse que les autres.
Oui mais il est tellement près du centre de la roue que ça joue beaucoup moins
:smiley:
Mes pneus sont neufs et les roues ont été équilibrées sans les valves !
Et oui, j’aurais dû les équilibrer avec mais je n’avais tilté…
Je ne vais pas refaire un équilibrage pour çà :imp:
Un cabochon en plastique classique doit faire un gramme à peine :roll_eyes:
Je me dis ça aussi mais quand même :grin:
Tu as raison il doit être environ 3 fois plus près que le cabochon de valve.
Mai si l’écart de masse est de 15g ça revient au même.
