j’ai un mano de T° vdo avec la sonde a mettre a la place du bouchon de vidange mais j’ai pas de cable
,j’voulais savoir si il fallait un cable spécifique ou si avec du cable acheté dans des mag de bricolage ou autre ça fonctionnait,si oui qu’est-ce qu’il faut comme cable et quel fil se branche a quel cosse???
Et la notice au fond de la boite???
Bon pour le fil,du 1,5mm² fera l’affaire,du moment qu’il est souple,tu peux l’acheter dans un brico lambda
Pour la connexion:1fil amène le + contact au mano(borne+),un fil amène la masse au mano(borne-),1 fil part de la sonde et va à la borne S du mano et ensuite il y a l’alimentation de l’éclairage(une masse et le positif qui éclaire le tableau de bord)
pour rester dans la nomenclature vw,les + sont noirs,les masses marron,le fil de la sonde vert ou bleu.
en piste!!
