Salut,j’viens d’me rendre compte que ça fume grave au niveau de mon cache culbu gauche,le cache culbu est tout gras,ça doit etre l’huile qui crame pourtant j’ai changé les joints,alors j’voulais savoir si c’était grave???et j’aurais peut-etre mal placé le joint car de l’autre coté c’est nickel!!!sinon ça peut venir d’ou??merci ![]()
je pense que les fumées peuvent venir du faite que le cache culbuteur en question ai pas été repositioné de façon hermétique l’huile s’écoule donc sur la boite de chauffage juste en desou qui est chaude d’ou la fumée
éventuellement re démonte le cache culbut pour voir si le joint est bien en place et retord un peu la bar qui maintient le couvercle de facon a ce qu’elle appui plus sur le cache!
sinon regarde du coté de tes tubes enveloppes
bonne recherche
salut!
as tu huilé ton joint avant de le poser?
As tu bien nettoyé les plans de joints.……… ça doit être nickel.
+1 pour les tubes enveloppes.
si les joints ont été changé sur les tubes envelloppes as tu ré-ajusté leurs longueurs?
sinon si pas changé vérifie que ce soit pas eux qui fuits!!! ![]()
