salut j’ai démonté entièrement mon bibi pour lui refaire une beauté , après avoir refait le moteur et avant de le remonter, j ai voulu contrôler ma jauge d essence pour savoir si elle fonctionnait correctement ,donc Jai rebrancher la batterie et surprise pas de jus qui arrive au compteur …qui as une idée du problème? (problème de masse?
merci de vos réponses
c’est vague comme description
Si je comprend, le moteur n’est pas dans le bus
La batterie est branchée et tu test les arrivées de jus batteries vers compteurs (indicateur au tableau de bord)
J’ai un doute mais il me semble que les voyants du tableau de bord sont au cran 2 du contact, donc il me semblerait logique qu ils aient besoin des infos bobines et régulateurs…Mais l’elec n’est pas mon truc, donc laissons les spécialistes donner leurs avis
Pas facile de te répondre comme ca, mais c’est trés logique d’autre part.
ok n m’a conseille de contrôler ma jauge d’essence avant de remonter le moteur, et donc de brancher ma batterie et de contrôler directement sur le tableau de bord le courant qui arrive(je ne comprend rien a l elec!!!) si il y a quelqu’un qui n’est pas loin de Cabestany je veux bien lui payer une bière pour qu’il vienne m’éclairer
Bonjour, malheureusement pour l’instant je ne peus pas venir t’aider. Effectivement je viens d’etre opéré d’une hanche sinon ce fut volontier. Et pour t’expliquer ici si tu ne connais rien en electricité c’est quasi impossible.
ok il n’y a aucun problème ,repose toi bien car arrive la saison des ballades ,grillade ,apéro… j espere que l’on aura l’occasion de se rencontrer
