bonjour a tous après avoir sables mis en apprêt et repeint mon combi y a de sa quelques mois je m aperçois qu’il y a des petite bulles d environ 2mm qui se formes sous la peinture
j ai donc peur que se soit de la rouille qui apparaisse a votre avis
non je pense pas que ce soit de la rouille. J’ai pareil sur le mien j’ai vu ça y’a quelques mois
je pense juste que c’est une petite réaction chimique, ou alors avec la chaleur du soleil qui fait cloquer la peinture
pourtant j’ai pris de la RM haut de gamme
à voir avec un peintre
ta peinture est vernis ? Il arrive qu’il y ai une réaction chimique dû au soleil quand on sort le véhicule de la cabine un peu trop tôt .
En général cela arrive sur les peintures revernis , le solvant de la teinte remonte et peu provoquer des micros bulles .
Après , il n’y a pas de secrets miracle pour les faire disparaitre : ponçage fin et vernis …
Cela serai bien si tu pouvais nous faire une photo .
ouai. pi le silicone ça se voit direct dès le passage. alors que là ça apparait plusieurs mois après.
Le risque c’est qu’elles s’agrandissent
j’en ai une quoi doit faire un bon cm…
surement un mauvais ponçage oui.
la peinture n’a pas accrocher aux endroits où sa cloque et au fil du temp ça bulle.
on va être bon pour une nouvelle peinture…
Je pense que cela peut etre aussi du a l appret ou surtout au mastic que tu as mis. Il y a certaines peintures qui reagissent ainsi…surtout quand il y a superposition d un ancien mastic avec un nouveau mastic qui n a pas la meme composition. Cela m est arrivé sur mon ancienne mini (bulle et nervures)…Mais la il faut un reponcage jusqu a la tole
A moins que cela soit du a une trop forte amplitude temperature mise en peinture, sechage…
Effectivement!
En general, cela est du a une porosite de ta premiere couche, d ou ces bulles d air! mais comme je ne suis pas un pro et a peine bricolo, le mieux est d en parler a un professionnel. J en parlerais a mon carrossier demain si tu veux!
Cela peut etre aussi du a la teneur en humidite lors de ta mise en peinture…Il parait que les raisons de telles choses sont nombreuses…Est ce que tes bulles se deplacent sous tes doigts?
