Bruit témoin huile
J’ai un T3 de 1987, j’ai le témoin sur le tableau de bord qui s’allume et gueule quand j’arrive à 3000 tour , obligé de ralentir et de rouler en 3ème, je précise que le niveau d’huile et bon. Que dois-je faire?
Il me semble que c’est un problème classique sur les T3. En anglais une solution :
et une discussion :
Ca peut être le témoin de pression à haute vitesse qui est en panne. Facile à vérifier si tu as installé une jauge de pression d’huile. La première question avant de tester le témoin étant : est-ce que tu utilises la bonne huile ? 20W50 en minéral de préférence. Eventuellement 15W50 par temps froid.
Merci pour ta réponse ! T’es une perle. Effectivement l’huile utilisée (conseillée par mon garage) est de la 15 40. Je vais la changer est voir la suite…
