Bien rentré
malgrès un coup de trafalgard à un feu à 20km de la maison
Merci Razbitum pour l’accueil, les conseil et … et … les bonnes histoires
Petit résumé de ce nouveau wkd de bricolage entre passionné
1er arrivé chez philippe , nous attendons les participants qui ne tardent pas à pointer leur nez
petit café d’accueil et hop au travail
chacun s’installe pour s occuper de son chantier
Demonflat sur son chauffage
Sudwest sur ces fuites de réserve d’eau
Et mon bus pour mon problème de klaxon
Un coup de main pour trouver mon problème avec le démontage d’une colonne de direction pour tout bien comprendre
En fin de compte, la qualité du flector que nous avons moté sur mon bus est plus que désirable …
Je suis donc à la recherche d’un flector de qualité d’origine
Puis le dossier de fenêtre Westy avec un joint « normal » sur le 9places de Bert82
Les encouragements de Bert82
Démontage de la vitre
Merci Me Demonflat
pour le coup de main
Apres avoir gratté puis traiter la rouille naissante nous partons faire une pose déjeuné , bien mérité
l’après midi peinture de la partie traitée séchage …
Pendant ce temps nous réglons la fermeture de la porte latérale de Buns82 … un dernier essais et là c’est le drame
La porte latérale se décroche du guide extérieur
Alors, démontage du cache glissière, remise en place du chariot, remise en place du put…n de boulon et serrage , reéglage de la patte inférieur de la porte et réglage de la tension du câble de mécanisme de fermeture
Temps qu’on est sut le bus nous faisons le tour réglage et refixation des charnières du capot moteur, mise à niveau de l’huile, serrage des 4 vis de fixation de la porte chauffeur et rangement des outils
Nous revenons sur la vitre Westy de Bert82 … montage une première fois, démontage pour ajuster les découpes , remontage et là plus de temps pour faire des fignolages, Notre amis doit nous quitter pour rejoindre sa famille ( c’était l’anniv de sa maman
) donc remise en place de la vitre d’origine
Encore quelques bidouilles et c’est l’heure se se restaurer
repas partage ,c’est la coutume
, puis discutions de part et d’autres … jusqu’au départ des Demonflat
Couché pas trop tard pour ma part …
Dimanche, levé au aurores (9h00) je rejoint le reste des « survivants » et partage le petit dèj. avec eux Sudwest s’attaque au plus gros dossier de ce bricol week le pc portable de Raz qui rAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAme c’est un truc de fou
Petit bricolages sur le bus de Bayonnette …; de commodo d’allumage des veilleuses et codes/phares …
Et codes, phares, ça marche , ça marche plus, étude du schéma électrique du 76… et en fin de compte un fils est mal branché sur le relais … les feux de croisements s’allumes dès que le contact est mis
Puis c’est le remontage de la galerie du West de 7red … avec un gros souci avec la taille des vis …
Avant
Pendant
Je ne sais pas comment a fini l’histoire j’ai dut quitter toute l’équipe de bras pliés pour rejoindre ma petite famille
Merci au passage de Foug pour son soutien et aux gâteaux + haricots de Buns82
Encore un bon wkd de partage et d’entre aide
vivement le prochain à la fin du mois prochain dans le 47
