c’est un bête fil de fer tortillard qui va du serflex a une patte fixé sur une des vis du couvercle de carbu.
la patte ressemble à une petite equerre avec un trou sur chacune des partie plates
un trou pour mettre la vis du couvercle de carbu, l’autre trou pour le fil de fer.
un ressort peut aussi faire l’affaire à la place du fil de fer
Super merci de ta réponse.
En fait j’ai mal lu je pensais que c’était pour la pompe a essence.
Mais je vais adapter cette astuce car j’ai le même probleme mais avec la sortie de la pompe. Ca plus loctite ca devrait le faire.
