Branchement tuyau gaz brulés
Bonsoir,
Mon frigo : Electrolux RM120
Une petite question sur le branchement du tuyau alu cannelé sur la sortie des gaz brulés (tuyau noir).
Sur la photo jointe on voit une sorte de fente à environ 1 cm du bout de la sortie des gaz.
Faut-il brancher le tuyau alu au dessus ou bien au-dessous de ce trou (le recouvrir complètement) ??
Merci pour vos retours !
jetronic64
cette petite pièce elle est en bas coté bruleur ou en haut coté sortie des gaz vers l’extérieur ?
ça sert à créer une turbulence, pour accélérer le passage des gaz brûlés, vu que l’air chaud attire l’air froid; il faut brancher ton tuyau alu au dessus, et ne pas obstruer cette fente.
Sa place est en haut du tuyau, à l’opposé du brûleur.
Bien noté, je pensais effectivement à un phénomène d’aspiration …
Merci pour l’info !
