Je suis toujours dans l’aménagement de mon van et j’essaie juste de pas faire de bêtise dans le branchement électrique.
J’ai un tableau électrique 12v avec 4 interrupteurs… j’ai juste un doute sur le branchement de chaque appareil 12v.
Le câble noir du tableau part sur la masse de la batterie, et chaque appareil 12v qui est relié au tableau doit également avec son câble noir qui part sur la masse ?
apparemment si j’ai bien vu, tu as mis le gros fil noir sur un bouton…
si c’est le cas, tu va faire un court circuit quand tu va allumer ton interrupteur!
la sortie de tes boutons envoie du courant sur tes consomateurs, et sa masse se branche sur le vehicule
+ --------> inter ------> alim frigo ou autre et la masse -----> à la carcasse du vehicule!
à moins que ton fil noir alimente le voyant du bouton…
