Bonjour à tous,
Je suis actuellement en train de monter un moteur t4 2l dans mon bay de 72, et j’ai besoin d’aide au niveau des branchements électriques.
Quelles sont les différences de branchements par rapport à mon 1600 t1 d’origine ?
J’ai le câble rouge qui sort de l’alternateur T4 qui va au + batterie, mais pour le reste je ne sais pas.
Je suis en double 36 idf, donc plus besoin des branchements sur le carbu ?
Que dois-je brancher sur la borne 15 de la bobine ?
Un des carbu a une cosse male au niveau de la commande des papillons est ce que je dois le mettre à la masse ou ailleur, ou ne rien brancher du tout ?
Merci pour votre aide.
Baptille.
