bonjour!comment se branche mon frigo?
il y a un fil avec une cosse double (je pense qu’elle sert pour brancher sur la batterie 12 volts
+un fil qui sert au 220 v
mais comment je branche tout cela pour pouvoir alterné entre le moment ou je coupe le 220v et le moment ou je le branche sur le 12v pour la route .merci
salut, regarde par là, il y a les branchement du frigo ![]()
pour alerné entre 12et220 voir gaz, normalement pour le 12v il y a un relais qui te coupe le 12v lorsque ton moteur est a l’erret, puis quand tu branche le 220v alors c’est avec l’inter du frigo que tu mets en route ![]()
