bonjour,
quelqu’un serait quel fils se branchent sur l’allume gaz ?
plus precisement le piezzo
bonjour,
Le fil qui se branche sur le piezzo est le fil « bougie » qui sert à faire une étincelle pour allumer le brûleur gaz du frigo et donc est relié au brûleur qui sur les trimix d’origine est situé en bas à l’arrière du frigo.
