Lorsque j’ai acheté mon VW bus T2, j’ai voulu vérifier l’état du moteur… L’état du filtre à air a été très GRAVE !! (Il y avait pas tous les tuyaux et le flexible a été déchiré), donc je l’ai nettoyé et tout, j’ai acheté les tuyaux et le flexible pour remplacer l’ancien, mais le problème c’est que je ne sais pas ou brancher les autres tuyaux !!!
Si quelqu’un à un schéma, ou un truc du genre qu’il me sauve…
Bonsoir tout le monde ,
J’ai le même probleme !! Je ne sais pas où se branche le tuyau « 35 », sur ma RTA, ce n’est pas indiqué !
Sur les cox, il doit se brancher sur la pipe d’admission, mais là, il y a le clapet anti-retour du mastervac.
Ce tuyau se branche-t-il sur une des sorties du carbu ?
