branchement bobine et alternateur
Salut à tous, sur mon bay de 79, je viens à l’instant d’ y jeter un moteur
Le seul souci que je rencontre est le suivant:
La faisceau moteur a été bidouillé et rebidouillé par les multiples anciens proprio : bilan tout a refaire
Ma question est :comment brancher la bobine (un + et 1 -) et l’alternateur (1 cosse ronde+ 1 plate)
j’ai essayé de regarder le schéma sur la revue technique : je n’ y comprend rien
les deux cosses rondes et plates se fixent sur ton alternateur tu as une petite vis sur le haut
et pour aller a ta bobine tu branche juste un seul fil mais c’est pas une cosse trouée
est ce que j’ai bon :
Sur l’alternateur : il y a un + permanent (cosse ronde) et un fil qui au tdb
Sur la bobine, il y a un+ aprés contact et le- qui va au rupteur
alors la je ne sais pas essaye de regarder les shema electriques ca sera plus simple ^^
Oui, pour ton alternateur, le plus gros fils (vissé) va a ta batterie, et la petite cosse 6mm, correspond a ton voyant de tableau de bord, fil bleu en général il me semble.
Pour ta bobine, c’est ça aussi, un Plus après contacteur le plus, et ton condensateur sur le moins
