Petite question, nous sommes en pleine restauration de notre bibi et nous souhaitons deplacer l’evier…
Nous aimerions boucher les 2 trous qu’il ya actuellement dans la taule et n’ayant pas de grand talent de soudeur, y’a t’il possibilité de reboucher avec un mastic, histoire quand meme de faire quelque chose de « propre »
le mastic c’est vraiment pas terrible T’as pas un copain qui soude? A moins qu’un Vw-camperiste de ton coin puisse flatflat-er à ton secours!
Un artisan serrurier près de chez toi?
carrossier sympa?
bonne recherche!
Michel
si tu n’ as pas de possibilité de souder ou faire souder une tole, la solution de venir coller une tole par en dessous est tout aussi efficace en prenant soins de traiter la nouvelle tole et les bords du plancher
salut BIBI X tu peux aussi decouper 2 morceaux de tole avec une meche cloche d un diametre superieur et riveter apres avoir siliconer le pourtour ! bon courage ! ALAIN
sinon tu peux mettre un bouchon de presse etoupe, c’est en plastique, avec un ecrou
c’est du materiel d’electricien, un presse etoupe sert à etanchéifier autour d’un cable et quand on retire un cable on pose un bouchon à la place du PE, il en existe de toutes tailles
Tite question par dessus tout ça, pourquoi ne faut il surtout pas mastiquer ? Même avec un bon traitement sur la carrosserie au préalable c’est pas bien ?
on met du mastic sur la carrosserie (bien préparée c’est à dire nettoyée de toute sa rouille) mais en épaisseur raisonnable (je dirai moins de 5mm mais je suis pas pro) car si la couche est trop épaisse ça fera une plaque rigide qui encaissera pas les déformations de la tôle et encore moins la dilatation, elle finira donc par fissurer, puis se décoller de ta carosserie.
donc le mastic sert à la finition et pas à ratrapper les trous
