bonjour , je vous fais profiter de l’ experience ;comme dit il y a quelques temps mon boitier a emis quelques craquements douteux puis plus rien !
apres demontage il s’ avere que le siege du roulement ( en alu ? et faisant partie du corps du boitier ?) s’est deterioré , a cassé la petite bague plastique
sur les photos on apercois la piece et ses roulements,la limaille d’alu et au fond du boitier la partie abimée .
donc en cas de symptomes semblables prudence et demontage conseillé!!
concernant les boitiers neufs , plusieures qualité circulent elle ds le commerce ? merci pour les infos
Uploaded with ImageShack.us
