Salut à tous
J’ai une question sur la boite à fusible de mon T2B de 73/74 (ancienne ambulance), il comporte 12 fusibles et aimerai refaire tout mon faisceau électrique et changer ma boite mais je n’en trouve qu’avec 10 fusibles.
Comment sont les votre ?
salut , sur mon westy de 70 j’ai refais mon faisceau électrique avec une boite a fusible comme celle là,
barbuz factory
merci barbuz, as tu une photo de l’arrière de ta boite ?
il n’y a rien derrière , les cosses se mettent sur le coté . il y a des boites avec 12 fusibles chez mec…c
barbuz factory
et comment branches tu tes relais ?
sur les t2a il n’y a pas de support pour les relais codes, phares et clignotant , un peu comme les split .
mais j’ai récupéré un support sur un t2b que j’ai fixé sous le support de colonne et j’ai tiré les fils
barbuz factory
Je vais regarder si je peux le séparer en deux.
st Maximin la sainte baume
barbuz factory
ok moi je suis plus dans le sud à carqueiranne
