Blème pression moteur + jeux vilebrequin
Merci pour ta réponse
Disons que un peu moins de 3 mm moins 1.5 mm et je suis en dessous de 1.5 mm de jeux est ce que c’est bon ( les 0.15 préconisé c’est 0.15 mm ou 1.5 mm ?? ).
J’ai pu voir sur un autre post ce que peut donner 3 mm de jeux , bein ça fait peur :astonished:
viewtopic.php?f=64&t=15096&hilit=vilebrequin
à plus :grin:
salut julien
pour ton jeu axial c’est bien entre 0.07 mm et 0.014 mm
ce sont les donnee constructeur
bon courage pour la suite
a +
vincent
Le jeu doit être compris entre 0.07 et 0.13 mm .
Avec autant de jeu , c’est ouverture impérative pour voir l’état du bloc !
Et à mon avis…ce n’est pas joli ! :cry:
avec env 2mm de jeu tu risque d’avoir le palier ar du bloc hs :thinking:
(le contrôle du jeu doit se faire au comparateur)
