petite colle
J’ai épluché ma RTA et le Haynes… j’ai du passer à côté de l’info…
voilà :
je me suis couché sous mon bus tt à l’heure, par simple curiosité , et j’ai constaté à peut pres au niveau de sous le siège conducteur la présence d’une « boite » cylindrique d’environ 25cm de diametre sur 8 de haut, fixée verticalement et transversalement, sous le combi (un modèle de juin 73) il y a 2 connexions à l’approche de cet élément : 2 séries de 3 câbles fins regroupés sur 2 « prises » blanches à 3 branches plates chacunes.
l’une d’elles était branchée, l’autre pas.
j’ai donc branché la seconde… seulement je ne sais pas du tout à quoi sont reliés ces câbles et à quoi sert cet organe.
L’ancien proprio n’était pas joignable ce soir…
avez vous une idée de ce dont je parle?
si oui pouvez-vous m’éclairer un chouillat sur sa fonction et son nom?
sinon j’essairais de poster des fotoz ce week-end.
si un post existe déjà guidez moi dessus, ne sachant pas quel terme rechercher je n’ai pas su en trouver
ça fait un mot en plus dans mon lexique du mécano débutant…
donc petite question : les prises dont l’une était débranchée servent à quoi exactement?
parce qu’à vrai dire je n’ai pas noté de différences de freinage entre avt et aps avoir rebranché…
mise à part le fait que à certains moment, en fonction de la fréquence des freinages, ça couine un peu
les prises sont branchées sur des sondes qui ne servent qu’au voyant de tableau de bord et au feu stop. Elles ne servent pas au fonctionnement du système de freinage .
