jee77 > MP
sans doc précis qui indique l’état convenu du véhicule a réception je pense que tu n’as que peux de chance d’obtenir quelque chose
je ne veux pas te mettre le moral a zéro mais ne t’attend pas à des merveilles
en tout cas bon courage dans tes démarches
malheureusement tu n’est pas ca premiere victime en alsace il est connu pour ce genre de probleme…
Regarde sur le forum alsacecox il y a un sujet sur ca…
alsacecox.fr-bb.com/t6191-fini-l … i-d-autres
Tu as bien fait de me transmettre le lien, je reconnais bien le discours du bonhomme. Y a jamais de problème, que des solutions.
Sauf que j’attends toujours mon hayon, mon ciel de toit (si qq’un sait où trouver un ciel de toit pour Deluxe, qu’il me fasse signe, il paraît que c’est introuvable), ma boîte à air et mon allumage.
Et j’attends sa réponse concernant le devis.
Au fait, le pourquoi du comment de ma panne : alternateur HS. Heureusement qu’il est pas venu par la route, il aurait fait guère plus de bornes que moi…
Pour la boîte à air, je sais désormais que je peux toujours attendre…
http://alsacecox.fr-bb.com/t6098-boite-a-air-pour-type4-sur-combi-trop-tard
salut,
moi perso, ma cox mexico vient de chez lui… et je reste d’avis mitigé…
il m’a bien dépanné en me reprenant une cox sans papiers que j’avais, mais la fuite d’huile ( soit disant minime) qui devait être une fuite du radiateur, c’est avéré une fuite du radiateur, du joint spy,et du coup en plus, j’ai eu droit a un embrayage a changer
et la cox soit disant saine ( juste la bac a batterie d’attaqué) c’est avéré avoir deux beau trous dans les longerons…
mais j’ai mes tord aussi, j’ai acheté cette cox, sans même la voir (erreur de jeunesse)… donc bon
en tous cas , je sais que je n’irais plus le voir pour mes prochains achats
ceci reste mon avis perso et n’engage que moi
qu’appel tu boite à air ??
as tu une photo pour voir à quoi ça ressemble
sinon garde en stock le lien ou il dit " partis sans, tant pis pour lui" si le litige que tu as avec lui persiste et que (je ne te le souhaite pas ) tu doit passer par la case tribunal cela ne pourra qu’être bénéfique pour toi
je lisais hier soir les réponse sur le forum alsacox qu’il donnait au gens qui l’attaque sur ces « malveillance » ou « oublie » une chose est sur , il ne c’est pas fait beaucoup d’amis
Ce que j’appelle boîte à air, c’est le boitier du filtre à air. Il l’a remplacé par 2 filtres camembert à la noix qui bringuebalent tant qu’ils peuvent, « en attendant que je te trouve une boîte à air d’origine » qu’il m’a dit…
Non seulement il a l’air de ne pas avoir que des amis, mais en plus les 2 pros qui ont vu mon combi sont restés sur le cul devant un travail aussi bâclé (supports de cric mastiqués, tôles ressoudées sans étanchéité, pas de joint mousse autour du moteur, compartiment moteur qui part en poussière, une durite d’essence qui repose sur les boîtes de chauffage ( ), plus aucun joint de hayon, de capot moteur ou de porte coulissante… et je parle pas de la qualité du travail de peinture…
Je sais pas si c’est un tort que de faire confiance (trop ?) à un pro…
Moi aussi je l’ai acheté sans le voir, et moi non plus je ne le referai plus.
Comme dit flat4power, j’ai peu de chances d’obtenir qque chose.
Sans m’attendre à des merveilles, si j’arrive à avoir un bus qui roule correctement, je m’estimerai heureux.
malheureusement à un certain niveau tu tombe dans le vis caché et là il n’y à pas d’autres solution que la procédure juridique, soit pour le remboursement intégral du combi soit pour une mise en état conforme au frais du vendeur
mais ce genre de procédure est longue et couteuse
commence par lui collé une lettre recommandé dans laquelle tu lui rappel que le combi ne correspond pas à la description du produit qu’il c’était engagé à te fournir, la ou les pannes immédiate après livraison, les défauts tel que le hayon arrière qui part en miette (on ne repeint jamais sur un truc bidouillé de la sorte )
et tu termine par lui demandé une réponse sous huitaine ou quinzaine de par quel engagement il compte remedié à la remise en état conforme du combi
bon courage
J’ai déjà envoyé le recommandé, maintenant le dossier est entre les mains de mon assistance juridique, c’est dans ce but que j’ai fait établir un devis.
" le combi ne correspond pas à la description du produit qu’il c’était engagé à te fournir"
C’est là où je n’ai pas été assez vigilant, le bon de commande est très succinct et ne détaille pas l’état du bus qu’il devait me fournir. Je n’ai même pas la moindre facture, tant pour les travaux effectués que pour l’achat du véhicule lui-même…
as tu des écrits ou des mails déchange avant l’achat? garde les et impriment les
que veut tu , on est tous pareil, on aimerait croire que tout le monde est comme nous, malheureusement c’est le genre de mauvaise expérience qui t’endurcisse et qui font que plus tard tu répondra aussi à des jeunes qui se feront avoir plus ou moins sur l’achat ou la loc
moi ma premiere cox je l’avais acheté sur un grand coup de coeur, couleur bordeaux, ailes élargies, becquet arrière, jante alu
et bien à part un bon moteur neuf (1300 au lieu du 1600 annoncé) le reste de la voiture était à refaire entierement
, toute la carrosserie était pourri mais à peine maquillé, et le pire de tout , quand j’ai voulue commandé des pieces pour remettre la voiture en état, lors de la commande le vendeur à eu un doute pour les pieces du train avant et après vérif bin j’avais une CG de 1303 pour une 1200
tu voit on y passe tous un jours
bon courage pour la suite
en principe un pro a toujours tord contre un particulier, sauf dans le cas ou le pro peut prouver que le particulier s y connait en mécanique, je me suis déjà fais enflé et avec une bonne lettre je me suis fait rembourser…
Quelques news…
Et avant tout, Bonne Année à tous !
Bon, devis des réparations envoyé au vendeur, réponse de ce dernier :
- pour l’alternateur, il ne peut rien faire, sa garantie ne couvre que les parties mécaniques (moteur-boîte-pont). De plus, il met en doute le diagnostic de l’atelier, pour lui c’est pas l’alternateur mais le régulateur
- pour le hayon, outre le fait que je n’ai pas acheté « ni un véhicule neuf, ni un véhicule restauré entièrement, ce qui peut se justifier par le prix » (genre de réflexion qui fait toujours plaisir à lire… En gros, à ce prix-là t’as juste acheté une poubelle avec une peinture par-dessus), il me propose une nouvelle fois d’en envoyer un, sans préciser bien sûr les modalités d’expédition, ni qui paiera la peinture
- pour le filtre à air, rien de nouveau, mais bien sûr comme d’hab, promis dès qu’il en trouve un il me l’envoie…
- pas un mot sur le ciel de toit que j’attends toujours
Dépités, nous avons décidé de prendre conseil auprès d’un avocat spécialisé dans ce genre de litige, histoire de savoir dans quelle direction aller.
Très vite en consultant le dossier il a vu la faille : le kilométrage. D’après lui, la différence entre le kilométrage annoncé et le kilométrage compteur (qu’il ait été changé ou non) est une publicité mensongère, particulièrement en sa qualité de professionnel. Il y aurait donc matière à faire annuler la vente.
Reste donc à monter le dossier auprès du Tribunal d’Instance et attendre la convocation…
L’espoir renaît…
Pas cool comme news.
J’ai relu le post du début et ce n’es pas simple. Tu achètes sur photo mais avec des infos écrites par un pro. Tu acceptes la livraison et les surprises arrivent ensuite…OK le kilométrage 6 chiffres du deluxe est en ta faveur, mais c’est faible à coté du discours « véhicule ancien…livré en bon etat, et pas de-« soucis- » juste des pannes normales liées à l’age du véhicule »
Bon courage. et merci de nous tenir informé (je visite de temps en temps le site de ce revendeur, et les prix me font parfois hésiter, il est souvent dans le bas des estimations)…
salut salut !!
je suit toujours ton histoire…
j’ai vu que ton régulateur était peut être mort, si c’est un intégré, j’en ais un. te le fait a 10€. j’ai ça sur les bras et je m’en servirais jamais… il est neuf dans la boite, jamais monté avec charbons neufs etc…
donc si tu passe vers chez moi, ou sinon comme la dernière fois
@@@ +++ rémy !
(sinon alternateur neuf ça va de 160e à … 250e)
Pas cool la réputation
ça fait un peut peur de se faire avoir
