je dois changer la batterie sur mon combi westfalia de 1978. quelle puissance dois-je prendre pour bien démarrer?
d’origine c’est 45 ah
j’en ai une de 65ah … c’est grave docteur ?? ![]()
ça depend du moteur, ou plutôt de la puissance de l’alternateur…; cf revue technique !!!
Effectivement un alternateur qui delivre 55 A/h mettra theoriquement 1h a recharger une batterie de 55A !!!
Donc si ta batterie fait 75A elle mettra plus longtemps a se recharger mais aucune incidence sur ton alternateur .
bonjour
petite question supplémentaire pour les experts!
le faite d’avoir une plus grosse batterie que celle d’origine ne risque pas d’engendrer une chauffe moteur???
ma question est peut etre très bête mais je suis une bille en électricité!
Absolument pas. ![]()
ok merci buggyderby
mon problème ne viens donc pas de la!!!
