Bonjour à tous ! Question concernant sur ma batterie auxiliaire en hiver… Étant plus en voyage jusqu’au beaux jours, j’utilise mon T3 uniquement 2-3 fois par semaine pour une dizaine de km pour aller au boulot. Est ce que je dois débrancher la batterie auxiliaire quand même ? Elle est relié à l’alternateur avec un chargeur orion.
Merci d’avance pour vos réponses
Bonsoir, normalement si tu utilise le véhicule ça devrai la mettre en charge de temps en temps! Et 2-3 fois par semaine c’est largement bien je pense! Et bien plus que la plupart d’entre nous en cette saison.
Oui je valide la 1ere reponse d Hervé, tu roules assez donc si tu n utilises pas le frigo ou autre chose qui utilise beaucoup de puissance ta batterie va rester chargée. Tu peux verifier la charge via l appli si ton orion est le modèle connecté.
